Настройка NAS
		Войдите на веб-интерфейс NAS`a, введя в любом веб-браузере его IP адрес(IP адрес, присвоенный по умолчанию, указан в руководстве пользователя или на наклейке находящейся на корпусе устройства).
		Откройте вкладку “Management” и запустите мастер настройки нажав на кнопку “Run Wizard”.
		Кнопкой ”Next” переходите между страницами формы и заполните поля:
        - пароль администратора;
        - время и часовой пояс;
        - настройки локальной сети;
        - настройка имени устройства;
        - привязка NAS к администратору локальной сети.
		Подготовка жестких дисков и создание RAID.
        Нажмите кнопку «Management», перейдите на вкладку «Disk Management», далее выберите пункт «Hard Drive Configuration» и нажмите кнопку «Set RAID Type re-format».
		На открывшейся странице нажмите «Next»
		На следующем шаге выбирете метод использования дисков.
		- Standard — оба диска будут использоваться отдельно. В нашем случае не подходящее решение.
        - JBOD – два диска будут использоваться как один большой диск. Скорость записи будет иметь те же ограничения, что и всегда, но увеличится дисковый объём. Подойдёт при небольшом количестве камер, записи с которых нужно долго хранить.
        - RAID 0 – два диска будут использоваться как один, запись ведётся параллельно на оба диска. Оптимальный вариант, для записи большого количества камер.
        - RAID 1 – запись будет дублироваться на оба диска, создавая полную копию данных. Скорость и объём записи будут ограниченны параметрами одного диска, но данные можно будет восстановить, в случае выхода из строя одного из дисков.
		Остальные настройки оставьте без изменений, дождитесь пока форматируется диск и создастся RAID. ВНИМАНИЕ: при форматировании с дисков будет удалена вся информация
	Создание сетевого ресурса на NAS'e и настройка системы прав доступа к нему.
		Нажмите кнопку «Management», далее «Account Management», выберите подменю «Network Shares» и нажмите кнопку «New».
		Выбирите создаваемый ресурс. На шаге 2-1 выбирите уровень доступа — read/write. Далее не изменяя настроек нажимите «Next».
		Настройка хранилища завершена.
		Настройка Windows 7
		Настройка Windows требуется не всегда и зависит от политик безопасности сети. Ниже приведено решение проблемы с чтением или записью архива на сетевые ресурсы снимающий запрет на запись данных на сетевые ресурсы без аутентификации.
		1.
		Обновить Windows: пуск → панель управления → центр обновления Windows Нажимаем обновить сейчас. Для корректной работы Линии с NAS должен стоять SP1 или старш
		2.
		Необходимо изменить политики безопасности пуск → панель управления → администрирование → локальные политики безопасности В открывшемся окне выбираем: политики безопасности → локальные политики → параметры безопасности Изменяем два параметра:
		- Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager Ставим параметр: «Отправлять только NTLMv2-ответы. Отказывать LM и NTLM » - Сетевая безопасность: ограничения NTLM: и сходящий трафик Ставим параметр : «Разрешить всё»
		Скачать в pdf
